Has thanked: 192 times
Been thanked: 73 times
UR5FFR писав: Вів червня 13, 2023 9:50 pm
oldPsyho писав: Вів червня 13, 2023 9:37 pm Щось таке )))...
Послідовно з L1 треба ємність 10нф, бо інакше вона коротить аноди по постійному струму
Більше зауважень нема?))
Has thanked: 133 times
Been thanked: 865 times
oldPsyho писав: Вів червня 13, 2023 9:53 pm Більше зауважень нема?))
Я далі не дивився :) А ця ємність у мене в останній версії схеми є, але я на форум її не викладав
UR5FFR писав: Вів червня 13, 2023 9:56 pm
я так міркую, треба зменьшити анодне на всі лампи до 120 вольт окрім 6П15П, тій взагалі дати 250. Треба буде перерахувати резистори в анодах. І помалу починати збирати... БЖ в мене вже є, видає +250...
Непогано булоб якось покаскадно його настроїти за допомогою NanoVNA. Але як це правильно зробити...
С35 правильно ввімкнений?
По елементній базі. На даний момент я бачу собі обидва міксери на 6Н16Б (5 мА/В)(тільки лампочка одна (я чогось перепутав, думав дві), але то не проблема, попитаю), або другий міксер на 1Ж29Б (2,5 мА/В)
Генератори на 6С62Н - їх два
УПЧ (після КФ, на прийом і передачу) на 6Ж1Б (5мА/В).
1й УНЧ - 1Ж29Б (2,5 мА/В)
Вих. УНЧ на 6Ж1Б (5 мА/В)
УВЧ1 передача - 1Ж18Б (1,15 мА/В)
Вих передача - 1П24Б-В (2,8 мА/В)
От і все, залишилися безхозними два двойних діоди, і два 6Ж1Ж, малошумні свч пентоди але там крутизна 1мА/В... Може як преамп?
Після 1П24Б порядка 1 ватт виходу, там вже можна 6П15П ставити...
Комутація на реле все.
Піде такий колхоз ламп чи ні? Чи докупляти шось?
хе ге...С16 куди?С26 10н,R12 5k1 C20,C21 6n8
C35 від АНОДУ 6П15 !!!
С34 не потрібен(перемкнути)
С10,14,17 L4,5,6 зрозуміло,макроси S плана  Зображення
 І це на перший погляд...вибачте,я тільки з роботи,ЖРУ... Зображення
Уважно не заглядав...
UR5VCP писав: Вів червня 13, 2023 10:46 pm С35 правильно ввімкнений?
Гм... Дві напруги накалу (я думаю, ви не забули, що 1Ж потребує випрямлення накалу?). Ціла купа анодних (60-90 для 1Ж та нувістора, 120-150 для 6Ж1Б і 6Н16Б, 230-250 для 6П15П)... І що не так з С35?
Ut5lp писав: Вів червня 13, 2023 11:21 pm
С10,14,17 L4,5,6 зрозуміло,макроси S плана ;)
І це на перший погляд...вибачте,я тільки з роботи,ЖРУ... :?
С16 то на інший кусок, домалюю, скину. С34, можна й викинути.
Дві напруги накалу мене не турбують, в будь-якому випадку накал буде постоянка.
Аноди також, +60, +80 і +120 не проблема. А для 6П15П +300 не стабілізованих. Ну і -25В.
Мене цікавить чи вистачить підсилення, тут крутизна не дуже висока в лампочок, а стерженькові ще й ДД мають не дуже, на скільки мені відомо.
Ще питання по АРУ не висвітлено, але детектор як детектор... А в мене подвійні діоди безхозні )))  6Х7Б-В
С35 до нижнього, анодного виводу дроселя.
До речі, а чому не використати вхідний ДПФ  як фільтр після Л3 на передачу? І таким чином викинути один набор контурів та один галетник? Якщо робити три діапазони то ще б куди не йшло, а якщо 9 то вже актуально.
UR5VCP писав: Вів червня 13, 2023 11:49 pm Дві напруги накалу мене не турбують, в будь-якому випадку накал буде постоянка.
Малюйте схему з вашими поправками, на 9-ть діапазонів)).
oldPsyho писав: Сер червня 14, 2023 12:05 amМалюйте схему з вашими поправками, на 9-ть діапазонів)).
Я якраз буду три робити. 80-40-20. Але дпф використовувати або як вхідний або як вихідний перед підсилювачем. Пока не знаю двух- чи трьох-   контурний.
Вже не сьогодні, завтра...
