Більше зауважень нема?))
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 558 times
Я далі не дивився
- Has thanked: 151 time
- Been thanked: 49 times
я так міркую, треба зменьшити анодне на всі лампи до 120 вольт окрім 6П15П, тій взагалі дати 250. Треба буде перерахувати резистори в анодах. І помалу починати збирати... БЖ в мене вже є, видає +250...
- Позивний: UR5VCP
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 8 times
С35 правильно ввімкнений?
По елементній базі. На даний момент я бачу собі обидва міксери на 6Н16Б (5 мА/В)(тільки лампочка одна (я чогось перепутав, думав дві), але то не проблема, попитаю), або другий міксер на 1Ж29Б (2,5 мА/В)
Генератори на 6С62Н - їх два
УПЧ (після КФ, на прийом і передачу) на 6Ж1Б (5мА/В).
1й УНЧ - 1Ж29Б (2,5 мА/В)
Вих. УНЧ на 6Ж1Б (5 мА/В)
УВЧ1 передача - 1Ж18Б (1,15 мА/В)
Вих передача - 1П24Б-В (2,8 мА/В)
От і все, залишилися безхозними два двойних діоди, і два 6Ж1Ж, малошумні свч пентоди але там крутизна 1мА/В... Може як преамп?
Після 1П24Б порядка 1 ватт виходу, там вже можна 6П15П ставити...
Комутація на реле все.
Піде такий колхоз ламп чи ні? Чи докупляти шось?
- Позивний: UT5LP
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 18 times
хе ге...С16 куди?С26 10н,R12 5k1 C20,C21 6n8
C35 від АНОДУ 6П15 !!!
С34 не потрібен(перемкнути)
С10,14,17 L4,5,6 зрозуміло,макроси S плана
І це на перший погляд...вибачте,я тільки з роботи,ЖРУ...
Уважно не заглядав...
Гм... Дві напруги накалу (я думаю, ви не забули, що 1Ж потребує випрямлення накалу?). Ціла купа анодних (60-90 для 1Ж та нувістора, 120-150 для 6Ж1Б і 6Н16Б, 230-250 для 6П15П)... І що не так з С35?UR5VCP писав: ↑Вів червня 13, 2023 7:46 pm С35 правильно ввімкнений?
С16 то на інший кусок, домалюю, скину. С34, можна й викинути.
- Позивний: UR5VCP
Дві напруги накалу мене не турбують, в будь-якому випадку накал буде постоянка.
Аноди також, +60, +80 і +120 не проблема. А для 6П15П +300 не стабілізованих. Ну і -25В.
Мене цікавить чи вистачить підсилення, тут крутизна не дуже висока в лампочок, а стерженькові ще й ДД мають не дуже, на скільки мені відомо.
Ще питання по АРУ не висвітлено, але детектор як детектор... А в мене подвійні діоди безхозні ))) 6Х7Б-В
С35 до нижнього, анодного виводу дроселя.
До речі, а чому не використати вхідний ДПФ як фільтр після Л3 на передачу? І таким чином викинути один набор контурів та один галетник? Якщо робити три діапазони то ще б куди не йшло, а якщо 9 то вже актуально.
Малюйте схему з вашими поправками, на 9-ть діапазонів)).UR5VCP писав: ↑Вів червня 13, 2023 8:49 pm Дві напруги накалу мене не турбують, в будь-якому випадку накал буде постоянка.
- Позивний: UR5VCP
Я якраз буду три робити. 80-40-20. Але дпф використовувати або як вхідний або як вихідний перед підсилювачем. Пока не знаю двух- чи трьох- контурний.
Вже не сьогодні, завтра...
