- Has thanked: 198 times
- Been thanked: 75 times
Якщо взяти за основу схему Андрія, то для змішувача яб взяв 6Н16/17/18Б (вибрав би де меньший опір шумів), для ПЧ пентоди 6Ж45Б, Тріоди - пара 6С7Б, на вихід - одну чи дві ГУ-15 (бо вони в мене є). Та й все.
- Позивний: UR5VCP
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 9 times
Ну в принципі по БЖ я теж так думаю. Але ТНка з помноженням громіздка буде... В мене низьковольтний є ТН58-127/220-50, буду подумати, для початку вистачить. При роботі на частоті 20-30кгц я думаю каку можна буде прибрати, особливо якщо його засунути в екран та навішати дроселів по виводах. (або навіть винести в окремий блок та корпус) Знову Р-140 курить в канаві та плаче).oldPsyho писав: ↑Пон червня 12, 2023 11:34 pmОсь що-що, але імпульсний БЖ яб не робив. Бо гадить він... Візьміть ТН, обмотки послідовно і через схему подвоєння або учетверіння зробіть. Його вистачить для того щоб окремі модулі відлагодити. На рахунок 6С62Н... А що, 120-150в це велике анодне? для надмініатюрних це звичайна напруга аноду. Це в стержньових 60-90в.
Стосовно нувісторів в генераторах та низького живлення. При зменшенні анода в них падає власний шум, спектр сигналу чистіший, але до певної межі, потім навпаки, начне перти шум. Тому там можна 15-18В анода давати. Було відео в інтернеті, заміри спектра сигналу гпд з нувістора при низькому аноді. Ну то побачимо, але однозначно вони будуть на ОГ та ГПД. (а чого добру пропадати).
Ось кацяпчик тут багато робив спектр нувістора в генераторі
- Has thanked: 762 times
- Been thanked: 156 times
UR5FFR писав: ↑Пон червня 12, 2023 9:24 pmЯ би запропонував до ГПД зробити простіший ЦАПЧГ. Наприклад узяти якусь цифрову шкалу де вже є вихід ЦАПЧГ. Або зробити мінімальний варіант Huff&Puff VFO Stabilizer
- UR0VS застосовував подібний цапч у гпд простих трансіверах..
- Позивний: UR5VCP
ну у випадку непослушного гпд то доведеться. Взагалі то не проблема, я вже писав вище, стабілізація частоти є і в макєєвки, і в прошивку ЦШ можна внести...
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 969 times
Закріпити можна лише перший пост теми. Тому редагуй перший пост і закріплюй
Ні, настроювати як? Тільки врубивши передачу? Це не правильно
