Визначення вихідного опору ділянки тракта
Has thanked: 29 times
Been thanked: 24 times
Re: Визначення вихідного опору ділянки тракта
Якось так? Якщо він мене знову не намахав то в точці L16-C109-C68 на частоті 6 МГц буде приблизно 630 Ом. Хотілось би 560, але індуктивність 4.3 мкГн - поза рядами стандартних номіналів, тому 4.7
Been thanked: 67 times
Так, вiно. Тiльки 150р забагато для 6МГц. 100+39р якраз. Двi позицii на платi зробiть. Так краще буде пiдiбрати або один на один конденсатори запаювати теж можливо.
По розрахунках 145 пФ та 4.38 мкГн. Місце під додаткові посадочні місця і так вигризаю як можу. Другий конденсатор простіше бутербродом.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 773 times
serge_m писав: Чет березня 05, 2026 9:19 pm По розрахунках 145 пФ та 4.38 мкГн. Місце під додаткові посадочні місця і так вигризаю як можу. Другий конденсатор простіше бутербродом.
Ланцюги узгодження зручно підбирати в RFSim. У вашому випадку індуктивність буде більша тому ємність треба зменшити, бо резонансна частота яка залежить від L*C повинна дорівнювати 6МГц з мінімальним відхиленням. Можна на калькуляторі ось так порахувати
С = 145*4,38/4,7 = 135пф
Розберемо ще один приклад?
Маємо телеграфний кварцовий фільтр з завідомо відомими вхідним і вихідним опорами по 430 Ом.
Цей фільтр в приймальному тракті:
 По виходу фільтра бачимо навантаження 430 Ом, що дорівнює вихідному опору фільтра. Далі ізольований затвор польового транзистора який на узгодження не впливає. Тут все зрозуміло.
А от по входу фільтра польовий транзистор з навантаженням 560 Ом в стоці. Поясніть будь ласка чому не 430 Ом. Здогадуюсь що тут перераховується якось з урахуванням коеффіцієнта підсилення чи ще якогось коеффіцієнта. Дякую наперед.
Оновлено:
спробую частково сам відповісти на питання. По входу фільтра резистор 560 Ом до + живлення і привідкритий польовий транзистор на землю. По ВЧ вони включені паралельно. Лишилось порахувати опір польового транзистора - оттут вже точно допомагайте. Живлення 8 Вольт.
Оновлено 2:
Все зводиться до струму стоку транзистора. Знаючи струм, рахуємо напругу на стоці, відповідно знаємо яка напруга на стоці, знаючи струм і напругу рахуємо еквівалентний опір Rds
Оновлено 3:
Не втримався, заміряв напругу на стоці. +4.5В, значить на резисторі 560 Ом падіння 3.5В, що говорить нам про струм стоку 0.0625 Ампера.
Rds = 4.5В / 0.00625А = 720 Ом.
560 Ом || 720 Ом = 315 Ом. Виходить вхід кварцового фільтра трохи неузгоджений 315 Ом vs 430 Ом.
Питання: як я міг отримати напругу на стоці розрахунками, а не вимірюванням?
Has thanked: 505 times
Been thanked: 106 times
для якого фільтру QER. сходового. мостового розраховуємо узгодження . схему можна ? 73!
Ось схема фільтра:
Резистори, думаю зрозуміло, не є частиною власне фільтра
