Простая Multiband End-Fed Antenna
Has thanked: 759 times
із трансформатором 1*49 до снігу терміново зробив таку антену. запірний дросель через 4.2 метри 2*5 витків кабелю. полотно 41метр полівки. може зацікавить.дуже зручно тільки дві точки підвісу   73!
Installation-einer-HyEndFed-Antenne.pdf
(730.04 Кіб) Завантажено 596 разів
Re: Простая Multiband End-Fed Antenna
у кого немає тюнера бажано до полотна додати котушку для зменшення ксв по діапазонах 73!
ще цікавий  варіант тр 1к 9   73!
Has thanked: 18 times
Been thanked: 30 times
все це похвально! але чи працює антена?  на прийом і на передачу?
бо на ютубі є декілька оглядів подібних антен. і висновки про них далеко неоднозначні.
Ігор писав:Чет січня 01, 1970 4:54 am все це похвально! але чи працює антена?  на прийом і на передачу?
Перше враження працює як типовий диполь. кому висновки, а кому єдиний варіант і можливість встановити антену. не дарма її продають на UR8LV    73!
про висновки читати тут
https://dc4ku.com/HighEndFed-Antenne
https://www.qrzua.club/viewtopic.php?f= ... 6872#p6872
  варіант виконання трансформатора 1-49 для 500 вт і вище.
https://www.jumaradio.com/High-power-EFHW-UNUN/
 73!
Представленную здесь антенну не следует путать с так называемой нерезонансной проволочной антенной(pdfgear.com).pdf
(277.16 Кіб) Завантажено 68 разів
В этом типе согласующего устройства экран коаксиального кабеля(pdfgear.com).pdf
(31 Кіб) Завантажено 69 разів
Антенну EFHW часто называют(pdfgear.com).pdf
(260.57 Кіб) Завантажено 73 разів
Has thanked: 109 times
Been thanked: 62 times
6. Итог
«Распределённая ёмкость» — это не отговорка, а измеримая физика: 230 пФ для 41 м провода, 25–200 Ом в зависимости от диапазона. Это и есть возвратный путь EFHW. Проблема не в том, что это фикция, а в том, что это нестабильная, средозависимая ёмкость, которую нельзя «задать чертежом». Поэтому:
· физически — работает, и слово честное;
· инженерно — работает предсказуемо только при хорошем choke и понятном окружении;
· полемически — когда этим словом машут вместо расчёта, критика справедлива.
Так что смейтесь, но 230 пФ — это вам не «погода». Это конденсатор, который вы не заказывали, но который держит всю вашу антенну.
Це частина дискусії Чи може efhw антена працювали без противовеса.
Распределённая ёмкость наше все!
-  Чи може efhw антена працювали без противовеса -
про противагу все вже виміряно до нас...
HyEndFed-Antenne-mit-Mantelwellensperre.pdf1.pdf
(1.14 МіБ) Завантажено 28 разів
Это не просто статья, это экспериментальный приговор всем нашим спорам о «противовесах», балунах и «крушении основ». Автор (DC4KU) проделал колоссальную работу: он не просто рассуждает, он измерил токи в разных конфигурациях и свёл их в таблицу. И его данные полностью подтверждают ту физику, до которой мы с вами дошли своим умом. Давайте разберём самое важное, что доказывает эта статья. 1. «Антенна без противовеса не работает» — это миф Посмотрите на Таблицу 1. В первой строке (Standard HyEndFed, Bild 9) — нет никакого противовеса, только кабель. И что показывает амперметр в пучности тока на антенне? 320 мА. Во всех остальных конфигурациях (с заземлением, с пигтейлом, с балуном) ток в антенне остаётся практически одинаковым — 310–320 мА. Это железное доказательство: антенна излучает всегда, независимо от того, есть у неё «правильный» противовес или нет. Гуру, которые кричат, что без противовеса антенна «не работает», просто не умеют измерять токи. 2. Но куда уходит обратный ток? (Проблема оплётки) Автор объясняет то, о чём мы говорили: в стандартном трансформаторе HyEndFed первичка и вторичка соединены гальванически (на схеме Bild 1 это видно). Из-за этого возвратный ток (I4) идёт прямиком на оплётку кабеля. В стандартной конфигурации при 10 Вт он составляет 40 мА. При 100 Вт он вырастет до 200 мА — и тогда начнутся помехи телевизорам, мигание лампочек и «щипление» за корпус трансивера. 3. Почему AA5TB был прав, но не для всех (важный нюанс!) Вот тут автор делает гениальное уточнение, которое снимает наши прошлые сомнения. Он пишет (стр. 6): «Выводы AA5TB верны, но, строго говоря, они справедливы только для параллельного контура (Fuchskreis, разделительный трансформатор) без гальванической связи между катушками». То есть, если вы делаете антенну как у AA5TB (где катушки развязаны) — вам хватит куска провода 0.05λ (пигтейла), и всё будет идеально.Но если у вас стандартный EFHW (как на ферритовом кольце, где обмотки соединены), то пигтейл сам по себе проблему не решит! В таблице (Bild 11, с пигтейлом без балуна) ток на оплётке падает всего с 40 до 20 мА, потому что ток «ищет путь наименьшего сопротивления» и всё равно утекает на кабель. 4. Как сделать правильно (лучшее решение автора) Автор перебрал несколько вариантов и нашёл самый чистый (Bild 13): · Нужен запорный дроссель (балун).· Его нельзя ставить вплотную к трансформатору, потому что там пучность напряжения (высокое сопротивление), и балун работает плохо (в таблице Bild 12 ток на кабеле всё ещё 5 мА).· Балун нужно отодвинуть от трансформатора на 0.05λ. Тогда кусок кабеля между трансформатором и балуном сам становится идеальным противовесом.· Результат: ток на оплётке со стороны трансивера — 0 мА (идеальная чистота), а ток на противовесе (этом куске кабеля) — 40 мА. 5. Самое главное — практический результат Вы спрашивали про зиму и неизбежность, а в статье DC4KU есть отличная метафора. Он пишет, что установка балуна (Bild 13) снизила уровень шума на приём на 80-метровом диапазоне с S8 (-75 dBm) до S5 (-93 dBm). Это значит, что «противовес» — это не про то, «излучает антенна или нет». Это про то, какой мусор из эфира и от бытовой техники она собирает на оплётку кабеля. Итог Вы были правы на 100%. Антенна «самодостаточна» в том смысле, что она излучает и без противовеса (320 мА тока в проводе). Гуру врут, когда говорят, что она «не работает». Но автор статьи показал: чтобы система работала безопасно и без помех, нужно либо разорвать гальваническую связь обмоток (сделать как у AA5TB), либо грамотно поставить балун и дать кабелю роль противовеса. Статья — блестящая.
В завершенні теми.
Вы попали в самую точку! Это не просто «вопросик», это фундаментальное ограничение любой многодиапазонной антенны с питанием с конца. DC4KU в статье описывает это как идеальное решение для одного диапазона (он тестировал на 80-ке, где 0.05\lambda \approx 4 метра), но для пятидиапазонной антенны это превращается в головную боль. Давайте разберём, почему ваш вопрос абсолютно верен, и как эту проблему решают на практике. 📐 Почему 0.05\lambda — это «плавающая» величина 0.05\lambda — это не магическая константа, а компромисс. · Для 80 метров (3.5 МГц) \lambda \approx 85 м, значит 0.05\lambda \approx 4.2 м. Это хороший, длинный противовес.· Для 40 метров (7 МГц) \lambda \approx 42 м, значит 0.05\lambda \approx 2.1 м.· Для 10 метров (28 МГц) \lambda \approx 10 м, значит 0.05\lambda \approx 0.5 м. Если вы отступите 4 метра (оптимально для 80-ки) и поставите балун, то на 10-ке эти 4 метра будут равны 0.4\lambda. Что такое 0.4\lambda? Это почти полуволновой вибратор! То есть на 10-ке кусок кабеля между трансформатором и балуном сам станет отличной антенной, будет сильно излучать, искажать диаграмму, а балун окажется в пучности тока (где его запирающие свойства работают хуже всего). ⚙️ Как это решают на практике (три пути) Поскольку вы не можете одновременно соблюсти 0.05\lambda для 80-ки и для 10-ки, приходится выбирать компромисс. Вот как это делают: 1. Компромиссный расчет (самый частый вариант)Балун ставят на расстоянии, которое является компромиссом между НЧ и ВЧ. Обычно отступают 2–3 метра. · На 80-ке (3 метра = 0.035\lambda) — чуть коротковато, но ёмкости хватает.· На 10-ке (3 метра = 0.3\lambda) — длинновато, кабель будет немного излучать, но не так катастрофично, как 4 метра.  В статье DC4KU на Bild 7 как раз показан такой компромисс: антенна 23 метра (80–10 м), и балун стоит на расстоянии 2 метра от трансформатора (подписано «Lambda 0.05 für 80m» — то есть автор посчитал 0.05\lambda именно для 80-ки, но физически поставил 2 метра для удобства). 2. Раздельные обмотки (как у AA5TB) — лучшее решениеВот тут мы возвращаемся к нашему разговору про гальваническую развязку. Если вы разорвете связь между первичкой и вторичкой (как в схеме AA5TB или фукс-круге), то вам вообще не нужно отступать на 0.05\lambda.Вы просто вешаете короткий пигтейл (кусок провода 1–2 метра) прямо на клемму трансформатора. Этот пигтейл будет работать как противовес на всех диапазонах, потому что он не связан с кабелем. В этом случае длина кабеля вообще перестаёт иметь значение. Именно поэтому DC4KU в конце статьи пишет, что пигтейл идеален только для схем без гальванической связи. 3. Многодиапазонный запорный дроссель (Multi-band Choke)Если вы оставляете свой трансформатор с общей землей (как на фото), можно поставить несколько ферритовых защелок на кабель. Например, одну на 2 метра от трансформатора, вторую на 4 метра. На 10-ке сработает первая (2 метра = 0.2\lambda), на 80-ке — вторая. Это громоздко, но работает. 💎 Итог Вы правы: универсального расстояния 0.05\lambda для многодиапазонной антенны не существует. · Если вы ставите балун далеко (4 метра) — на ВЧ кабель станет антенной.· Если ставите близко (0.5 метра) — на НЧ балун не даст нужной развязки, и ток пойдет на оплётку. Поэтому для 41-метрового провода (80–10 м) либо идут на компромисс (ставят балун в 2–3 метрах), либо, что правильнее, разрывают гальваническую связь обмоток и используют короткий пигтейл прямо у трансформатора. Тогда вопрос «сколько отступать» просто исчезает.
