Антенний тюнер
Has thanked: 739 times
Been thanked: 147 times
Re: Антенний тюнер
UT8AS писав: ↑Пон грудня 29, 2025 8:38 pm Вітаю всіх! Тут є гарний тюнер від 4Z5KY, який я вже випробував як для антени так і для узгодження TRX і ПА...може кому стане у пригоді...катушки пробував різні, головне співвідношення витків між відводами...Вертикал из удочки и компактный “Z-match” антенный тюнер..pdf
антени ці ?
Has thanked: 87 times
Re: Антенний тюнер
UR5VFT писав: ↑Пон січня 26, 2026 9:40 pm антени ці ?
Уявіть собі вертикал на 160м в рюкзаку для походу...мове йде саме про 160м діапазон, буде, швидше за все, який небудь несим.діполь або LW багатодіапазонні...від 10м до 40м діапазонів проблем немає з УП (СУ), а от про узгодження Z-матч або FRI-матч на 160м ніде немає опису...а хочеться активувати дипломи на всіх діапазонах...та й спробувати унів.пристрій для УП в системі TRX-ПА...
Re: Антенний тюнер
знайшов першоджерело. ці антени з цими тюнерами пропонував Сергій. спробую варіант з розв'язкою тр 1-1    73!
Re: Антенний тюнер
- https://www.ahars.au/vk5br/ZMatch/Singl ... .8MHz.html
 - https://www.ahars.au/vk5br/index-2.html
Re: Антенний тюнер
UR5VFT писав: ↑П'ят січня 30, 2026 1:08 am ...а хочеться...
Дякую за цей матеріал. Я рідко заходив на іншомовний контент, бо з перекладом були проблеми, зараз вже набагато краще (див.додаток). Дещо з цього в мене вже було, а з повітряною котушкою з витками зв'язку вже робив і він десь у Сумах працює. Проблема в тому, що нема конкретного опису ЯК воно працює. І, як я вже говорив, нема пояснень який саме конденсатор краще збільшувати на 160м у FRI-MATCH...а хочеться спробувати, бо в залежності від Омного навантаження його можна підключати в прямому і зворотньому напрямку...
Z-match на 160м.docx
(61.91 Кіб) Завантажено 675 разів
Re: Антенний тюнер
хто т пробував такий тюнер  KW E-Zee match . пишуть погоджує Frequency Range 3.5 MHz - 30 MHz Resistive  - -  15 ohms - 5000 ohms 73!
- https://www.radio-workshop.co.uk/g4nsj- ... ing-units/
Been thanked: 114 times
Re: Антенний тюнер
QST July 1982 p.31
Про цю конструкцію можливо сказати: «Яка надмірність, але яка універсальність!».
Зауважте, що універсальність досягнута простим способом (про зручність не йдеться).
В розділі «За руб єжом» повідомлення в Р №10 1983 (з переробленим зображенням).
Родина антенних тюнерів містить досить оригінальні екземпляри.
