Запірні дроселі
Has thanked: 676 times
Been thanked: 139 times
Re: Запірні дроселі
а це про симетричну
Re: Запірні дроселі
UR4LGA
Позивний: UR4LGA
Has thanked: 32 times
Been thanked: 11 times
Re: Запірні дроселі
Повідомлення UR4LGA »
UR5VFT писав: Чет квітня 16, 2026 5:08 pmз приводу дроселя для прийому читаємо і дивимося відео тут
Відео з тої гілки https://youtu.be/wGTZJFwdvxs?si=sYv4ieB5w8fqMl6C
Ну в моєму випадку результат був не таким яскравим як в відео, але трохи меньше мусора ставало.
Так що чудес не очікуємо, але й балуни використовуємо.
Re: Запірні дроселі
UR4LGA писав: Суб квітня 18, 2026 8:32 am
а ви точно застосували той же амідон і повторили конструкцію.у товариша зроблений на 4х кільцях. ефект в багатоповерхівці дуже помітний.
Been thanked: 110 times
Re: Запірні дроселі
Знайшов такі рекомендації про розміщення запірного дроселя для різних типів антен.
https://shop.rf.guru/pages/optimal-plac ... enna-types
Has thanked: 85 times
Been thanked: 51 time
Re: Запірні дроселі
Пенсіонер писав: Вів квітня 21, 2026 12:29 am Знайшов...
...чому б не викласти відразу як нижче?..
Антенні дроселі.pdf
(117.6 Кіб) Завантажено 1519 разів
Re: Запірні дроселі
а хтось зустрічав такий спосіб встановлення балуна як на першому малюнку в типовій антені сіті віндом...
Has thanked: 97 times
Been thanked: 42 times
Re: Запірні дроселі
Як на мій погляд на першому малюнку звичайнісінький діполь. Але балун 4:1 скоріше всього підійде для 80 метрового діапазона перетворюючи 200 Ом в 50. А для сороковки опір буде інший. Але це тіль ки на перший погляд. Я б гляннув у ММані,  колись там було багато прикладів різних антенн.
http://dl2kq.de/ant/3-93.htm тут про настройку подібного типу , і мені здається що настройка вашего варіанта крові поп"є.
Re: Запірні дроселі
Итог!
На 40 м импеданс антенны в точке питания будет отличаться от 80 м и обычно ниже — около 100–150 Ом.Для оптимального согласования на 40 м лучше использовать балун 2:1 или 1:1 с тюнером.Использование одного 4:1 балуна для обоих диапазонов — компромисс, который может работать, но не идеально.
Це не я, це ШІ.
P.S. іноді ші видає такі закидони, Але пару днів назад він допоміг мені відремонтувати пральну машинку, на 100% зробив діагноз.
Re: Запірні дроселі
73!
феррит_в__ЗАПОРНОМ_дросселе_-_дополнение.pdf
(688.15 Кіб) Завантажено 91 раз
