Все про ВЕРТИКАЛИ
Been thanked: 110 times
Re: Все про ВЕРТИКАЛИ
"Відкопав" початок історії антени без противаг.
В архіві файл M3KXZ, з якого все почалося і файл з порівнянням з вертикальним 10м дротом, здійснене G8JNJ.
M3KXZ - vert ant bez radialov.zip
(448.09 Кіб) Завантажено 1900 разів
Vertical array solutins for expeditions.zip
(261.87 Кіб) Завантажено 2065 разів
SigmaBeam.zip
(546.62 Кіб) Завантажено 1960 разів
Simple Multi-Band Vertical Dipole.zip
(981.22 Кіб) Завантажено 2037 разів
В файлі SigmaBeam на другій сторінці відповідь топік стартеру.
 Для поціновувачів антени UA4PA.
4Z5KY зробив клона вертикала, але в узгоджувальному пристрої відсутні перемикачі, тількм КПЄ.
Has thanked: 628 times
Been thanked: 133 times
 - 4Z5KY зробив клона вертикала -
це вона?
 - у недавньому телеграфному турі товариш застосував такий вертикал  за потужності 80 вт увійшов до десятки.. 73!
VDA.pdf
(860.28 Кіб) Завантажено 701 раз
Позивний: Ur5ydw
Has thanked: 36 times
Been thanked: 39 times
Повідомлення Ur5ydw »
Це два елементи,отже направлена антенна...
Багато суперечок про використання та як поляризація вертикальна,і чутлива до всього вертикального навколо..
Іноземці пишуть що найкраще працює на березі моря-океану...читав про експеременти в чистому полі та на відкритій місцевості -там ніби теж хороші результати...
seawar
Позивний: UR5RBP
Has thanked: 10 times
Been thanked: 7 times
Повідомлення seawar »
Вітаю!
Поділюся досвідом з використання телескопічного вертикала з алі. Придбав для дачі отакий комплект:
 До неї заземлюючу пластину:
 Ще подовжуючу котушку на 40 м.
 Кабель RG58 мідний 30 метрів.
Встановив це діло на сусідній закинутій ділянці, трохи почистивши від кущів. Противаги - чотири монтажні дроти ССА по 5 м. перетином 2.5 мм^2, закріпив кінці коуш+кілок для намету. Повна довжина полотна 5.6 м. Зі складеним одним нижнім коліном на 20-ку лаштується добре. Тюнер ATU-100 показує КСХ 1.03-1.05 без жодного тюнингу. Але... Тільки на QRP потужностях. Десь з 8Вт починається свистопляска - КСХ скаче довільно з 1.03 до десь 1.4. Далі більше - на 20Вт 1.03 - 1.7. Як не дивно - коли дме стабільний вітерець, стрибки припиняються, антена робить майже ідеально. Подумав на нестабільний контакт між колінами - спитав в ШІ, той підтвердив. Коли стабільний вітер, полотно хилиться, створюється натяг, контакт між колінами покращується. Більше 20 ват не давав - дачний сетап не дозволяє. Крім того, телескоп потроху просідає під власною вагою й від того ж вітру. Доводиться періодично ходити підсіпувати.
Отака от історія. Котушку на 40м. купив даремно. Антена з нею лаштується, але неефективна в моєму випадку. Навіть прийом бідніший значно порівняно з 20-кою. Може, через те, що дача в мене в ямі. Окрім того, база котушки трохи люфтить. Так що, як походний QRP варіант антени прийнятний, але з зауваженнями.
PS: штир, що втикається в землю й на якому це все діло тримається - як на мене, короткуватий. Всього 24 см. Так що, ділянка повинна бути з щільним втоптаним ґрунтом. Посеред картоплі на городі триматись не буде.
PPS: Оце результат на 15Вт на 20м:
seawar
Позивний: UR5RBP
Історія отримала деяке продовження. В тюнері ATU-100 був імпульсний блочок живлення на 12 В. І шумнуватий. На прийом трохи давав тріску. Вирішив я його замінити. Валявся трансформаторний нестабілізований (напруга десь 15) від зарядки для NiMh акумуляторів, спробував його. Шуміти перестало, а ще сталось диво - КСХ перестав стрибати. Півдня сьогодні на 20-ці 18-20 Вт і КСХ як вкопаний - 1.01-1.03. Враховуючи факт, що на дачі напруга в розетці рідко буває більше 200В, схиляюсь до думки, що релюшка в тюнері недотягнута була і даремно я на телескоп грішив. Продовжую спостереження 8-)
