Запірні дроселі
Been thanked: 23 times
Re: Запірні дроселі
UR5VFT писав: Пон квітня 13, 2026 11:52 pm цікавий висновок про намотування кл. балуна зробив OH7SV
 - https://www.jumaradio.com/Choke-balun-w ... omparison/
 - Висновок Як бачите, різниця в синфазному імпедансі між типами обмотки незначна. Тож ви можете намотувати свій дросельний балун як завгодно, щоб отримати синфазний імпеданс щонайменше 1000 Ом.
Висновки неправильні. Для балуна або запорного дроселя вкрай важливим є мінімальна ємність між входом і виходом.
 І це давно відомий факт.
Ось що пише Гончаренко:
 P.S. Додам, що читаючи коментарі, бачу що аматори намагаються приліпити запорний дросель для роботи з приймачами. Ще йочікують якогось там зменшення перешкод...
Has thanked: 553 times
Been thanked: 112 times
Re: Запірні дроселі
ваш випадок для несеметричної антени. ось ще думка
а це про симетричну
UR4LGA
Позивний: UR4LGA
Been thanked: 6 times
Re: Запірні дроселі
Повідомлення UR4LGA »
Been thanked: 101 time
Re: Запірні дроселі
 Ігор Віт. » Вів квітня 14, 2026 7:02 pm
В книзі 2 згаданого автора є розділи 3.1.6 стор.26, 3.6.6 стор.203 (видання 2005 року).
Re: Запірні дроселі
а це про симетричну
Re: Запірні дроселі
Пенсіонер писав: Сер квітня 15, 2026 3:26 pm
мабуть є... і що?? вивчайте собі в задоволення..
Re: Запірні дроселі
та робіть що хочете...чеслово, маєте повне право...
