Приймач спостерігача RX3308
Has thanked: 122 times
Been thanked: 782 times
Alex-1 писав: Чет січня 01, 2026 10:20 am Это хорошо! Нашлось применение фильтрам на 10.7МГц. Не хватает выхода для С метра.
Проект будет открыт?
Сигнал на S-метер можна взяти з С23. Прожект буде відкритий. Зараз займаюсь платою ДПФ/АТТ/ПВЧ для нього.
Фільтри зроблено з комбінації ФНЧ-ФВЧ. Основна мета - придушення дзеркального каналу який відстоїть на 21,4МГц вище за приймаєму частоту. Також на платі є атенюатор та ПВЧ.
Останню версію з ЕМФ, ФНЧ/CW-фільтр та антишумовий фільтр монтую у корпусі
Працює :)
Живлення зовнішнє 12в або більше. Трохи поміркував та зробив простий лоу-дроп стабілізатор с захистом по струму. Падіння напруги десь 100-200мв - тобто якщо на вході 12.2в або вище то на виході тримає 12в. Якщо на вході менше 12в то на виході буде на 100-200мв менше.
Q1R1 - це захист від перепополюсовки. На відміну від діода шотткі він теж лоудроп - падіння напруги на ньому десятки мв.
З номіналами вказаними на схемі BA3308 має діапазон АРП 60дб. Для простого приймача цього досить. Але великий дискомфорт від того що відсутня швидка АРП. Якщо на вході дуже сильний сигнал то тривалість відновлення нормального рівня підсилення дуже велика. Це вирішується досить простою схемою (обведено червоним)
Працює вона наступним чином - коли сигнал вище порога спрацьовування АРП С23 та С36 заряджені до однакової напруги. Після того як сильний сигнал пропав вони починають розряджатися. Але С36 розряджається набагато швидше ніж С23. Коли різниця напруг між ними стане більша за напругу відчинення діода D3 він відкриється і подальший розряд С23 буде йти через R27 з більшою швидкістю. D3 - будь який слабосигнальний шотткі, але схема працює і з звичайним кремнієвим діодом типу 1N4148.
З цією модифікацією слухати етер стало набагато комфортніше.
Ще невеликий тюнінг було зроблено з сінтезатором. Вихідний струм SI5351 було зменшено до 2мА бо інакше на фронтах були виброси, які приводили до "пілікання" під час зміни частоти.
Тепер про погане - брати напругу з С23 у якості S-метра не можна бо вона відмінна від нуля тільки коли АРП починає обмежувати рівень сигналу. Після BA3308 ставити випрямляч теж погана ідея, бо коли АРП спрацювала там 800мв в не залежності від вхідного рівня сигналу. Може пізніше щось придумаю але поки що цю тему відклав
Ще трохи інформації додам про те як працює швидка АРП. Коли сигнал на вході BA3308 слабкий і АРП не працює то напруга на С23 дорівнює нулю. Коли вхідний сигнал приводить до спрацювання АРП то напругу на виході не перевищую 800mVrms. При цьому на ємності С23 з'являється напруга 0,9в, яка збільшується приблизно на 0,05в на кожні 6дб при збільшені рівня вхідного сигналу. Вихідний сигнал залишається майже не змінний та становить 800 mVrms. Цей вихідний сигнал заряджає С36 але напруга на ньому трохи більша - 1.1в. Діод D3 при цьому закритий.
Далі починається розряд ємностей і коли напруга на С36 стане приблизно на 0,4в менша ніж напруга на С23 то діод D3 відчиниться та С23 почне прискорено розряджатися через R27
Has thanked: 514 times
Been thanked: 106 times
а якщо С метр так с VT1 ..   73!
UR5VFT писав: Чет березня 12, 2026 1:42 pm а якщо С метр так с VT1 ..   73!
В мене АРП по НЧ і не запирає 998мі тому це не підходить. Да і навіщо такі ізврати якщо можна просто взяти напругу АРП з другого затвору?
