Теоретично так. Але на практиці можуть бути паразитні емносі, індуктиності. Та і серед транзисторів буде не гарно виглядати.
- Has thanked: 176 times
- Been thanked: 61 time
- якщо потрібні відмінні параметри звичайно тільки ключі на тих же недорогих 53-66 або добре працює в бм 174ур3. ..73!
- картинка для прикладу заміни діодів.
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 389 times
Ну начебто ніяких косяків я не бачу. Але є декілька загальних моментів. Глибина регулювання АРП може виявитися недостатньою. Немає налаштування порогу АРП. Це на мій погляд не завжди ок бо слухати шум який давить на вуха - це утомляє. Немає швидкого відпускання АРП - це приведе до того, що після вимкнення дуже потужної станції час до відновлення підсилення тракту може бути дуже великий та ми пропустимо відповідь слабкої станції. У схемі BFO нема перемикання USB/LSB. Перемикати бокову вибираючи частоту ГПД не зовсім бажано бо якщо частота нижча за приймаєму то будуть спури (уражені точки).
Але це все таке - можна виправити буде у другій версії
Прожект ще не розшарював тому печатка буде пізніше. Блок не потребує налаштування, самі фільтри досить широкосмугові. З метою спрощення вибрано 4 основні бенда - 80/40/20/15 метрів. Планується ще як мінімум одна версія плати BPF яка б закривала усі бенди. Схема та АЧХ наступні Також зібрано та протестовано плату аттенюатора та ПВЧ. Плата вийшла проста та не потребує налаштування.
Замість S9018 можна використовувати будь-які малопотужні транзистори з Ft >= 250-300MHz. Наприклад 2N3903, 2N3906, 2SC1907, КТ368. Не треба ставити в ВЧ 2N2222 бо в нього великі ємності, він підійде для комутації реле наприклад. В НЧ каскадах замість 2N4401/4403 можна ставити BC546/547/548 та комплементарні їм BC556/557/558. Також повинні працювати КТ3102, КТ3107 та інші низкочастотні з беттою 100 та вище.
S9018 у космодромі коштує 50 копійок. На алі приблизно та ж сама ціна. Тому не треба економити на сірниках
