Has thanked: 57 times
Been thanked: 461 time
Перший запуск. Зліва на право - фронтенд, ППЧ та ПНЧ. Замість синтезатору поки що ГСС. Усе працює повністю очікувано :)
Плата ППЧ другої версії. На відміну від першої версії на ній немає жодних намоточних вузлів (на першій версії був один трансформатор). Єдина індуктивність на платі - смугастий дросель. Підсилення плати - 90дБ. Зроблена швидка АРП. Ніякого налагодження плата не потребує
Sergii писав: Сер березня 12, 2025 12:03 pm Кварци ніяким чином не підбирав. C - 33p, R - 510.
Брав тут
Теж купив там трохи кварців на 5МГц. Переміряв - дуже близькі параметри, схоже що одна партія
Has thanked: 223 times
Been thanked: 69 times
Вітаю. Андрій. а сигнал на АРУ ​​взято з нч чи пч. дякую.
UR5VFT писав: Вів березня 25, 2025 2:41 pm Вітаю. Андрій. а сигнал на АРУ ​​взято з нч чи пч. дякую.
Сигнал для АРП (П = підсилення) взято звісно з НЧ. Ще раз наголошую - це ПРОСТИЙ трансивер для ПОЧАТКІВЦІВ. Тому усе повинно бути просто, зрозуміло та працювати "з коробки" без налаштування. Вважаємо що з вимірювальних приладів є лише мультіметр.
Сьогодні працював с платою ПЧ - займався доводкою. А саме спрощував та випаював непотрібні деталі :) Після цього остання версія тракту ПЧ виглядає ось так
Перший каскад підсилення зібрано по каскодній схемі на транзисторах Q2Q3. Його максимальне підсилення становить 40дб при повністю закритих діодах АРП D1D2. На транзисторах Q6Q7 зібрано активний змішувач/демодулятор. Його підсилення 20дб. Більш детально за схему змішувача можна почитати тут: Смеситель на дифкаскаде с нестандартным включением. Далі підсилювач НЧ на Q11, підсилення якого регулюється за допомогою резистора R1. D3D5 - випрямляч системі АРП. При піковий напрузі на виході більш ніж 600-700мВ заряджається C15 та відчиняється Q4. Через діоди D1D2 починає текти струм, це приводить до того, що зменшується опір навантаження підсилювача на транзисторах Q2Q3 і падає його коефіцієнт підсилення.
Загальне підсилення регулюється від 80 до 100дб - при вхідному сигналі 1мкв на виході 12-120мВ в залежності від положення резистора R1.
На виході плати рівень НЧ становить 500-800 mVrms. Сигнал другого гетеродину - 3.3в з синтезатора на SI5351. Світлодіод червоний.
Плата повністю стабільна та незважаючи на велике підсилення працює "на столі" без будь якого екранування. Усе це отримано завдяки рівномірного розподілу підсилення між ПЧ, змішувачем та НЧ, бо наприклад самий перший варіант мав підсилення по ВЧ 60дб, працював нестабільно та мав схильність до самозбудження.
PS Схема ще не остаточна - будуть зміни
З нами з: Вів листопада 29, 2022 8:58 am
Has thanked: 25 times
Been thanked: 20 times
Моделював змішувач - дійсно годний. Хоча, на перший погляд здається, що щось не те.
Sergii писав: Сер березня 26, 2025 10:28 am Моделював змішувач - дійсно годний. Хоча, на перший погляд здається, що щось не те.
Я коли перший раз побачив його - теж подумав що в схемі помилка. Але ні - якщо зробити "як треба" то він буде гірше працювати :)
Сьогодні займався АРП. Дещо замалий рівень регулювання. Замість двох діодів послідовно оставив один. Добавив ще один діод, який працює як додатковий атенюатор. Схема
Порявняння АРП на двох діодах послідовно (попередня версія) - синій трек, один діод - помаранчевий, додатковий діодний атенюатор - жовтий.
AGC single vs double diodes.png (38.05 Кіб) Переглянуто 10296 разів
По горизонталі - вхідний рівень dBV (-120dBV = 1uVrms), по вертикалі - вихідний рівень в mVrms.
Порівняння АРП в залежності від різного рівня підсилення ППЧ (резистор R2). По вертикалі вихідний рівень в mVrms в логарифмічному масштабі
AGC with double diodes max-min gain.png (29.11 Кіб) Переглянуто 10296 разів
Якщо таким чином виконати регулювання підсилення?
Можна й так, але мало підсилення по ПЧ
Так. Десь на 6db менше підсилення.
Дивиться у мене змішувач має +20дб, ПНЧ регулюється від +15 до +35дб. Загальне підсилення становить від 80 до 100дб (АРП вимкнено). Рахуємо підсилення першого каскаду: 100-35-20=45дб. Якщо зробити перший каскад на одному транзисторі то 30дб ще не факт що ви отримаєте. Тобто на 15-20дб менше підсилення буде. Так, можна нагнати в НЧ поставити ще один каскад, але це треба макетувати як воно буде по стабільності.
Я зараз зробив плату з останніми правками - буду збирати. Якщо є натхнення зробити свій варіант тракту ПЧ то велкам. Вимог небагато - вхід 50ом, вихід 500мВ, плата 50*100мм.
Добив плату ПЧ. Остання версія
Що змінилось
- Добавлено ланцюг швидкої АРП D3D4R18C15. Працює він наступнім чином - коли сигнал на виході перевищує поріг спрацювання АРП через діоди D4D5 заряджаються конденсатори C15C18 до однакової напруги. Але їх розряд проходить по різному - C15 розряджається через R18 швидше ніж C18 через R19. Коли напруга на C15 стане менше напруги на C18 на величину достатню для відчинення діоду D3 - від відчиниться та пришвидшить розряд конденсатору  C18. На слух це чутно як досить швидке відновлення підсилення через деякий час після того як вимкнувся потужній сигнал. без цього ланцюга час відновлення підсилення залежить від сили потужного сигналу та може бути дуже довгий
- Мене муляв отой резистор 50ом на вході бо це ну зовсім не феншуй робити таке узгодження :) Вхідний опір першого каскаду ППЧ становить h21/(40Ik) = 1/(40*1.3/1000) = 1923ом. Паралельно йому включено резистор R3 2k2. Тому повний вхідний опір становить 2k2|| 1к9 = 1к. Для частоти 5МГц Г-образний ланцюг який трансформує 50ом у 1ком має номінали 6,8uH та 140пф (RFSimm). Добротність ланцюга досить низька і він некритичний до номіналів. Тому замість 140пф ставимо 150пф. Індуктивність - смугастий дросель - висока добротність тут не потрібна.
При встановленні ланцюга узгодженні підсилення збільшується на 10дб. Щоб це компенсувати зменшено опір резистора R13 з 6k8 до 2k2.
- Добавлено детектор S-метра на Q10. Якщо знімати сигнал після детектору АРП з конденсатора C18 то при сигналах менших ніж рівень спрацювання АРП стрілка S-метра буде на нулі. Тому зроблено окремий підсилювач сигналу на Q10. Далі сигнал випрямляється та усереднюється на конденсаторі C24. Вихід S-метра можна підключити до АЦП синтезатора або безпосередньо до мікроамперметра. Калібрувати шкалу S-метра не має сенсу бо при зміні підсилення R26 шкала буде невірна. Але показання цього псевдо-S-метра мають сенс, бо він показує рівень сигналу відносно порога спрацьовування системи АРП. Цей поріг при вказаних номіналах та індикатору на 100uA находиться приблизно на позначці 70uA. Якщо стрілка зліва цієї відмітки то АРП не працює бо сигнал занадто  слабкий. Якщо більше то АРП працює та обмежує рівень сигналу. R38 треба підібрати до відхилення стрілки індикатора на повну шкалу.
На схемі є ланцюг C22R34LED2LED3 - він створює логарифмічну характеристику. У разі використання індикатора його ставити не треба бо шкала буде дуже стисла у області великих значень. Але у простих конструкціях можна не ставити індикатор, а встановити цей ланцюг та вивести діоди LED2LED3 на лицьову панель. При наближенні рівня сигналу то порогу спрацювання АРП вони починають мерехтіти та досить яскраво світитися коли АРП відпрацьовує на сильних сигналах. Тобто отримуємо такий собі лайтовий варіант S-метра
Після того як все налаштував по приладах трохи послухав 40ку - там саме контест був. АРП ат S-метр відпрацьовує задовільно.
