Германій? Германій!
Has thanked: 86 times
Been thanked: 31 time
Re: Германій? Германій!
UR5FFR писав: Пон вересня 16, 2024 12:53 pm
oldPsyho писав: Пон вересня 16, 2024 12:37 pm КТ610А))
Has thanked: 43 times
Been thanked: 303 times
oldPsyho писав: Пон вересня 16, 2024 1:53 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Методом заміщення.
Правда міряв на 45МГц.
UR5FFR писав: Пон вересня 16, 2024 8:06 pm Перевірте ємність у зворотньому зв'язку. Якщо її нема але обрив то вхідний опір буде великий.
