Комбінований ФНЧ та телеграфний фільтр
Has thanked: 124 times
Been thanked: 792 times
Експериментуя з схемами активних фільтрів в RFSim знайшов просте рішення як зробити перемикаємий фільтр. тобто він може працювати як ФНЧ 2,4кГц або як телеграфний фільтр з середньою частотою 650Гц. Схема була доповнена ФНЧ на 3кГц і ось що вийщло
Schematic_AF-LPF-CW-filter_2026-01-21 wm.png (150.55 Кіб) Переглянуто 10513 разів
Як це працює. U1.2 - буферний каскад. Вхідний опір задається резистором R1. ФНЧ 3кГц зроблено на U1.1 та U2.1. Він працює завжди. Якщо подати напругу на J2 (або закоротити J5) то спрацює реле K4 та підключить додатковий фільтр на U2.2, U3.1, U3.2 з частотою зрізу 2,4кГц.Реле K1 підключає R3 паралельно R19 та R4 паралельно R15. Це формує АЧХ фільтра низьких частот. Якщо подати напругу на J8 (або закоротити J7) то спрацює реле K1 та АЧХ зміниться на і буде мати вузьку смугу з центральною частотою 650Гц.
LPF 3000.png (21.39 Кіб) Переглянуто 10513 разів
LPF 2400.png (21.82 Кіб) Переглянуто 10513 разів
CW 650.png (23.47 Кіб) Переглянуто 10513 разів
Фільтр зібрано на платі розмірами 100*50мм. Схему можна спростити прибравши ФНЧ 3кГц на U1.1 та U2.1 (наприклад якщо він вже є в основному тракті).
Роботу фільтра перевірено в реальному єфірі - працює очікувано. Телеграфний фільтр не дає дзвона. Ефект від вузького фільтра 2.4кГц досить помітний та суттєво зменшує рівень шуму.
В атачі в архіві моделі фільтрів для RFSim99
UR5FFR LPF-CW filter.zip
(5.92 Кіб) Завантажено 476 разів
seawar
Позивний: UR5RBP
Has thanked: 6 times
Been thanked: 4 times
Re: Комбінований ФНЧ та телеграфний фільтр
Повідомлення seawar »
Робив якось схожий фільтр. На smd елементній базі. На CW реально допомагає, на SSB - так собі, шуми дійсно нижче, але й розбірливість гірша за рахунок обрізки ВЧ.
Схожих конструкцій багато, але в цій схемі вдалося досягти мінімалізму використовуючи ті ж самі ОУ як для ФНЧ так і для CW фільтрів. Зазвичай роблять окремі схеми фільтрів які потребують багато компонентів. Типовий CW фільтр це в середньому 4-5 ОУ та купа конденсаторів і резисторів. Добавте сюди ще два ФНЧ на 2-4 ОУ і ви отримаєте удвічі більше компонент.
Приїхали платки для фільтрів
