Has thanked: 20 times
Been thanked: 43 times
В чому проблема роботи зі змінним навантаженням в флайбек ? Чим він гірше ?    Скажіть мені по якій методі розрахувати вихідний дросель   на напругу 1000 в в  топології напівміст ? Я свого часу в оце діло вперся і нічого адекватного  на цю тему не знайшов . Старичкова програма  такі речі в лоб не розраховує і не тільки вона .   Про напругу на діодах , а що заважає поставити три послідовно ? Не встигнуть ? Є такі що встигнуть . У флая проблема в  тому що треба високовольтний транзистор  бо там виходить висока зворотня напруга  а давити це діло клампером вилазить в низьке ккд .
sirop
Been thanked: 12 times
Повідомлення sirop »
та воно все без проблем, а як до діла то і ось вони.
Я згоден про тфлайбек, і хочу попробувати вже давно, пока тільки хочу.
А так і діодів можна наставить, і мосфети есть.
І дроссель не потрібно.
Нема з ким порадитись, та і часу зовсім мало.
Ось тут можна зробити прикидочний розрахунок:
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.d ... e.html#Abw
єсть деякий досвід по мосфетам C2M0080120D   Silicon Carbide Power MOSFET, але я їх не використовував на повну напругу стока, в основному до 300-500в.
Робив прикидочний розрахунок , так якась велика ємність получається :
а ще як зробити трансформатор ?   Єсть два варіанта
 - на ЕТД з зазором,
- на альсивері , кольцо,
з точки зору техніки то краще на торі, але там трудно зробити міжобмоточну ізоляцію, у мене , коли потрібно робити міжобмоточну ізоляцію аж сльози виступають. витків вроді і не багато.
Як що магнітопровод ЕТД то там простіше, але питання до зазору, як впевнитись що він правильний ?
 я так зрозумів , що потрібно створювати нову тему по флайбаку ?
Ось як це виглядало
Ось як це виглядало
 Які проблеми з ізоляцією ? Майлар нормально тримає якщо страшно то тоді мотайте дротом в тройній ізоляції,  TIW B   чи як він там . Спробуйте порахувати руцями  трансформатор . Я мотав на кільці. Гіморойне діло но  транс працює  без проблем .
Has thanked: 174 times
Been thanked: 65 times
Freddy писав: Нед березня 09, 2025 8:36 pm IMG_20240203_181301.jpg
Гербером платки поділитись можете?
UR6IOG
З нами з: Нед березня 02, 2025 1:04 pm
Позивний: UR6IOG
Been thanked: 6 times
Повідомлення UR6IOG »
Що до sic мосфетів. Це дуже чудові транзистори, але там де вони потрібні. Якщо робити блок за моєю схемою, то він працює в режимі розривного струму де звичайні igbt, або mosfet не погано працюють. Також треба пам'ятати, що пряма заміна на sic не дуже гарне рішення, sicам бажано подавати мінус для надійного закриття.
oldPsyho писав: Нед березня 09, 2025 8:52 pm
Трансформатор що на фото мотався   для схеми яка тут не публікувалася і плату я не робив , отримав готову.  А  гербери на флай 1000х1а треба пошукати .
sirop
  Не закінчив ще цей блок живлення. Осталось трансформатор тока захисту по току.
Поки в роботі.
З флайбеками мав справу років 20 назад, не дуже вони в мене получались.
Так тоді були зовсім другі часи. Вирішив ще попробувать.
Прикинув трансформатор для флайбека:
 частоту підганяв під зазор в магнітопроводі, зараз 27 кгц
 потужність теж побоявся для початку задирати.
Зупинився на такій конфігурації: шим3843+ТС4420+кмоп+ЕТД59
Трансформатор по такій схемі: половина первічки+вторинна обмотка+друга половина первічки
Для первічки використав літцендрат 120х0.1 , для  вторинної провод 0.500-TIW-B (Провід обмотувальний d=0,500мм D=0,70мм ТИ=130°C 3000м 2,00 г/м. трьохшарова
ізоляція)  Кожен ряд обмоток пропитував шеллаком (на ізопропілі).
Перший ряд первинної обмотки :
вторинна обмотка виглядає так:
 щоб витки не провалювались на краях ряду, края захищав вузькою стрічкою : Ізоляційна вогнетривка поліестерова стрічки з акриловим адгезивом. З такої ж стрічки робив і міжобмоточну та міжслойну ізоляцію.
Останньою мотав частину первічки що залишилась, там получився ряд і ще 8 витків.
Все помістилось в притик (думав що залишиться ще вікно).
Зазор робив з склотекстоліту 1.5мм.  З такими вставками не вдається зібрати магнітопровод із штатними фіксуючими пружинними полосками, прийдеться фіксувати стрічкою, потім щось придумаю.
Індуктивність попала в розрахункову з точністю 5%.
Якась стрічка не правильна, зовсім не тягнеться, може я щось не правильно роблю ?
sirop
Стосовно магнітопроводів з зазором.
Сьогодні отримав ETD59 з гапом 015, так виявилось, що це зазор на одній половині.
Це значить, що склавши дві половини з таким зазором отримаємо зазор 3 мм, а якщо дві половини одна без зазору, а друга з зазором 015 то буде зазор 1.5 мм.
На жаль зазорні магнітопроводи були тільки такі (015) , бувають ще:
TP4A-ETD59/31/22-G100 - зазор 1мм
TP4A-ETD59/31/22-G150 - зазор 1.5мм
TP4A-ETD59/31/22-G200 - зазор 2мм
Комбінуючи ці половинки можна одержати практично любий зазор з шагом 0.5мм починаючи від 1мм.
Таким чином проблему з фіксацією половинок штатними пружинами вирішено.
Побагатому намотали трансформатор ) літц на 27кгц  це  не обовязкове рішення  . А про зазори це давно відомий факт що вказують зазор на половинці (помоему ворон це вказує на своєму сайті ) . Відповідно комбінуючи половини можна підібрати потрібний .  Я беру без зазору і потім роблю потрібний  , зручно коли експерементуєш . А для чого драйвер ?  Там аж такий важкий транзистор ? 3843 видає  до 1 а якщо правильно  памятаю . Нагадайте який кз має 3843 ,  бо якщо памятаю правильно то 100% що для флайбека багато  . Стрічка правильна . Це не скоч . Якщо її тягнути то вона просто рветься. Якщо не помиляюся то вона з лавсану  зроблена . В імпортних джерелах інформації  її називають майларова стрічка .  І ще , флай в ссм режимі працює не погано але зворотний звязок  налаштувати не просто . В мене на деяких режимах співав  .
Юрий
Повідомлення Юрий »
Коли буде   3000В  1.2А - розбудіть мене. :mrgreen:
