Has thanked: 47 times
Been thanked: 348 times
UR5VCP писав: Пон жовтня 30, 2023 9:54 am В моєму трансі анодна обмотка має більше ніж 125В, від радіоприймача транс, в мінусовий випрямляч С1 та С2 достатньо буде 10мк на 450В чи ставити послідовно два по 22мк на 400В? там випрямлена напруга анодна аж 280В, тобто змінна близько 170...
Не треба перевищувати робочу напругу на електролітах бо можуть бути бабахи та феєрверки :)
Оновлена схема
Змінився стабілітрон D19. Раніше там стояв Д814А, але з ним була просадка вихідної напруги при навантаженні. Чому - не став розбиратися. Замінив на 1N4740 - усе стало як треба.
Been thanked: 7 times
то що ставити все ж, два по 400 чи один на 450?
і ще, вредне запитання, паралельно якому резистору підцепити світлодіод? так щоби не просто показував напругу виходу, а щоб при аварії (КЗ, або "щось пішло не так") міняв яскравість?  :lol: та ще й у випадку обриву світлодіода напруга не полізла вверх (ну мало там що може бути з тим світлодіодом)
Не знаю куди тут встромити того світлодіода. Мабуть простіше буде поставити мікроамперметри щоб струм та напругу показувало
Has thanked: 148 times
Been thanked: 53 times
- ще  простий варіант..
Простой высоковольтный блок питания.rar
(204.08 Кіб) Завантажено 75 разів
UR5VFT писав: П'ят лютого 07, 2025 12:35 pm - ще  простий варіант..
На відміну від моєї схеми тут є недолік бо при короткому замиканні струм на виході лише обмежується на рівні 0,25-0,3А. Не складно порахувати що в цьому випадку на транзисторі буде розсіюватися потужність 250*0,3=75Вт. Автор пропонує ставити декілька транзисторів в паралель але це таке собі рішення. Саме цьому я застосував у своєму блоці схема захисту по струму з похилою характеристикою (foldback). У мене струм короткого замикання не може перевищувати 70мА при будь якій встановленій напрузі виходу. На транзисторі в режимі КЗ не може розсіюватися більше ніж 15Вт
