Трансивер Udai SDR
iurii
З нами з: Суб жовтня 29, 2022 4:06 pm
Has thanked: 14 times
Been thanked: 29 times
Re: Трансивер Udai SDR
Повідомлення iurii »
UR5FFR писав: Чет квітня 04, 2024 7:49 am Я бачу тут два варіанти - або пряма оцифровка на прийом та змішувач на передачу, або ставити якусь мікросхему up/down converter - такі чіпи є але вони зазвичай працюють у квадратурі по ПЧ, тут це дещо зайве. А не дивилися як це зроблено у інших СДРах які перекривають УКХ? Я от завжди дивлюся як інші роблять перед тим як своє малювати :) У результаті таки малюю свою реалізацію, але деякі ідеї можна і запозичити :)
Трохи повивчав це питання. Подивився які є інтегральні змішувачі та синтезатори і прийшов висновку, що найпростіше і найдешевший варіант це змішувачі з інтегрованим генератором наприклад такі
iurii
Я раніше згадував, що в поточній версії плати DSP є деякі помилки та і взагалі захотілось дещо переробити.
То ж  новий варіант схеми:
sula-board.7z
(370.64 Кіб) Завантажено 131 раз
Вирішив відмовиться від Ethernet, що звільнило декілька пінів і це дало змогу використати RGB інтерфейс для дисплея + SDRAM для фреймбуфера. Планую використовувати такий 5'' або такий 7''. В поточній версії теж використовується ця ж 5'' панель тільки в складі збірки.
Теж на плату DSP переній ПЛІС, АЦП та ЦАП і тепер вся цифрова частина трансивера буде на одній платі зі своїм окремим живленням і, можливо, в окремому екранованому відсіку корпусу.
Питання, що до аналогової частини ще поки відкрите: поки не визначився з елементною базою, але хотілося б додати 2м та 70см діапазони, а може ще й 1.2ГГц (але невпевнений чи потрібно).
iurii
Прикинув як можна б було додати діапазони 2м та 70см і з'явилася така структурна схема приймача. По ній сигнал з антени потрапляє на фільтри потім на підсилювач потім прямо на драйвер АЦП або на перетворювач частоти якщо вибрано 2м або 70см, а потім на драйвер АЦП
Схема комутація фільтрів
 Схема підсилювача
Схема драйвера АЦП
 Схема змішувача
 Бачу, що тут, на форумі, зібрались люди з великим досвідом в проектування аналогових схем у мене ж поки немає такого досвіду, то ж буду вдячний за конструктивну критику смехи. І ще маю сумніви, що до фільтрів. Згідно розрахунків там виходять дуже малі значення індуктивностей, то ж виникло питання чи можливо взагалі зробити такі фільтри? Що можете порадити з цього приводу?
Has thanked: 111 times
Been thanked: 51 time
 - цікаво. А китайці та UR3IQH стежать за проектом для плагіату та продажу.
Has thanked: 99 times
Been thanked: 37 times
UR5VFT писав: Сер лютого 05, 2025 10:21 am  - цікаво. А китайці та UR3IQH стежать за проектом для плагіату та продажу.
Десь я про цього UR3IQH чув... і геть не хороше...
