- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 218 times
Вінтажному підсилювачу - вінтажний регулятор тембру Пасивний, виключно на германієвих транзисторах. Рівень спотворень не більший за 0,01%. Схема така
Резистори R7R10 мають лінійну характеристику. Їх номінал може бути іншим - при цьому інші резистори/ємності пропорційно змінюємо. Якщо резистори збільшуються то ємності - зменшуються. І навпаки.
Зараз слухаю з цим темброблоком - звучить чудово.
На Q1Q2 зібрано буферний каскад з низьким вихідним опором. Регулятор тембру на R7R10. Його "фішка" у тому що коли змінні резистори стоять у крайньому лівому положенні (на мінімумі) то він має абсолютно рівну АЧХ. У максимальному положенні підвищення НЧ/ВЧ становить 14дб. Коефіцієнт передачі пасивного регулятора тембру становить -9дб, тому після нього стоїть додатковий підсилювач на Q3Q4.Резистори R7R10 мають лінійну характеристику. Їх номінал може бути іншим - при цьому інші резистори/ємності пропорційно змінюємо. Якщо резистори збільшуються то ємності - зменшуються. І навпаки.
Для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів вам необхідно авторизуватись.
- З нами з: Вів жовтня 17, 2023 7:04 am
- Has thanked: 93 times
- Been thanked: 1 time
Дякуємо за черговий шедевр! І знову тумбчка рулить
Нахабно очікуємо друковані плати без смд, амідонів та інших витребеньок Вінтаж так вінтаж! (зверхнахабство).
Знову декілька питань: 1.Чи не втратимо якість, коли піднімемо вихідну потужність підсилювача шляхом збільшення напруги живлення,заміни передвихідних транзистрів на ГТ402-ГТ404 і т.д. Не для домашньої дискотеки,а для тупої (малочутливої) акустики.
2.З яких частот починається суттєвий спад на низах?
Плату ще не малював. Звиняйте, але резистори будуть смдшні 1206 - в мене не хватає терпіння робити дірки та паяти виводніNickName писав: ↑Сер листопада 15, 2023 9:52 pmНахабно очікуємо друковані плати без смд, амідонів та інших витребеньок Вінтаж так вінтаж! (зверхнахабство).
Що буде при суттєвому підвищенні живлення треба міряти. Десь до 30-35в можна підняти нічого не змінюючи. ГТ402/404 більш високочастотні ніж МП - можливо буде потрібно збільшити ємність яка виконує частотну корекцію.
Спад по низам я не вимірював
Правильна, але невірно позначена шина живлення - воно негативне а на схемі +24в. Повинно бути -24в
- З нами з: Суб вересня 17, 2022 12:34 pm
- Позивний: UT5LP
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 6 times
І тільки тумбочка! Як глянув на на " Героях" ціни 806...Кіндрат накрив.
Торгаші тримають руку на пульсі.
Я 806і купував по 10грн/шт. На ур8лж подивіться - там було. Замість них можливо ставити ГТ905/906, але може треба буде трохи погратися з корекцією щоб не збуджувалися. А ось ГТ703/705/402/404 зараз великий дефіцит.
- Позивний: UT5LP
Є ГТ813,але щось підсказує,що МП26 і МП37 їх не розшатають.
А як що у темброблоці поставити ГТ310,наприклад(малошумні),С6 прийдеться корегувати?
Це чому? Тут потужність невелика, тому досить і МПшек
На мій погляд це не має сенсу, тих шумів нема - це ж не мікрофонний підсилювач. Тут на вході 500-700мВ напруги
Отже плата буде теж олдскульна без усіляких там смдшних наворотів Розміри 100*65 - це один канал
